安装定额暖气室外管道工程
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】   在采暖工程由烧锅炉改造为集中供热过程中,由热电厂的热源阀门井到热交换站的管道是否属于公共管道,从而套工业管道定额,是否必须做水压试验和蒸汽吹扫,进入阀门井的管道要做防水套管道吗,如果 ...
  【提问】
  在采暖工程由烧锅炉改造为集中供热过程中,由热电厂的热源阀门井到热交换站的管道是否属于公共管道,从而套工业管道定额,是否必须做水压试验和蒸汽吹扫,进入阀门井的管道要做防水套管道吗,如果套第八章采暖定额,管道支架只有室内管道支架定额,套室内吗?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  锅炉改造为集中供热后,在小区内的室外管道仍然要套,采暖室外管道定额,这部分支架定额里面是不包含的;小区外到换热站的部分管道属于市政部分,是不能套工业管道定额的,只有锅炉房内等泵站类内的管道才能套工业管道定额工业管道适用的是厂区范围内的车间、装置、站、灌区及其相互之间各种生产用介质输送管道,第一个接点之内的生产用给水、排水、蒸汽输送的管道安装工程。给水以入口水表井为界,排水以厂区外墙皮第一个污水井为界,蒸汽和煤气以第一个计量表为界。锅炉房和水泵房以外墙皮为界。你要相信官方文件,不能相信个别人说的话,再有异议可以让定额站给你们解释的
责任编辑:冰冰狼
