定额材料含量问题
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 【提问】 当定额材料含量(不是损耗量)与实际图纸差距很大时,含量可以据实调整吗?(北京) 【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下: 定额的含量是不允许随便调整的,这些都是按照平均生产水平测定的 ...
【提问】
定额的含量是不允许随便调整的,这些都是按照平均生产水平测定的,你的差距大也是不允许调整的,要调整需要征得甲方和定额站的同意,否则甲方也不予认可的没有文件明确规定,但是也没有文件说可以调整的。
责任编辑:冰冰狼
