低中压碳钢平焊法兰与平焊法兰的区别
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   【提问】低中压碳钢平焊法兰与平焊法兰的区别?   【答案】学员nmj56a您好,您的问题答复如下:   平焊法兰是通过角焊缝直接与设备或管道焊接的一种法兰。结构简单,加工方便。其受力特性介于整体法兰与活 ...
  平焊法兰是通过角焊缝直接与设备或管道焊接的一种法兰。结构简单,加工方便。其受力特性介于整体法兰与活套法兰之间。平焊法兰用在容器上又分甲型平焊法兰和乙型平焊法兰。
  1、甲型平焊法兰直接与容器焊接,其解焊缝尺寸较小或不开坡口焊接,不能保证法兰与容器同时受力,强度计算参照活套法兰。
  2、乙型平焊法兰一般附有一段较厚的短筒体,法兰与短筒体的焊接质量可靠,能保证法兰与容器同时受力,强度计算可按整体法兰考虑。乙型平焊法兰广泛用于中、低压容器和管道的连接 两者优缺点:乙型法兰带有一个短筒体,因此刚性较甲型法兰好,可用于压力较高,直径较大的场合;甲型为V型坡口,乙型为U型坡口,因此乙型更易焊透,故其强度和刚度更高。材质是碳钢的法兰叫碳钢法兰 法兰就是两个大口径管道的连接装置,通常是两个法兰片加若干紧固螺栓。碳钢法兰就是碳素钢制成的法兰。低碳钢塑性好强度低,加入适量碳元素后就会变得坚硬,塑性降低强度增强。法兰连接有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度,碳钢法兰就是较好的选择。
责任编辑:莫回头
