关于05修缮定额问题
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】管道保温直接头,在2001定额单独计取 ,如果管道安装保温子目全套用05修缮定额,是不是不能单独再套用管道保温直接头定额?    【答案】学员nmj56a您好,您的问题答复如下:   1、管道保温直接头 ...
  1、管道保温直接头,在2001定额单独计取 ,如果管道安装保温子目全套用05修缮定额,也可以单独再套用管道保温直接头定额;
  2、有成品批价(带保温及保护层)时,它管道保温接头更需单独套用;
  3、采用修缮定额一般适用于改建或扩建维护工程,新建工程采用01定额。
责任编辑:莫回头
