室内外给水管道管件问题
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【提问】室内外塑料给水管安装,热熔连接,定额工料机里是含了管件的,第一个问题是这些管件包括了弯头、三通、丝接等管件吗?第二个问题是如果实际安装的时候管件数量与定额含量不相符,我是否可以调整管件数量 ...
  【提问】室内外塑料给水管安装,热熔连接,定额工料机里是含了管件的,第一个问题是这些管件包括了弯头、三通、丝接等管件吗?第二个问题是如果实际安装的时候管件数量与定额含量不相符,我是否可以调整管件数量或者把定额里的管件删掉,我直接补充材料的实际数量和价格?重庆2008定额。
  【答案】学员a16548561您好,您的问题答复如下:
  定额工料机里是含了弯头、三通、丝接等管件的,实际安装的多少不应放在这计算,因为在造价预算时我们还不知道实际用多少。如果按照规定是照定额上的计算,但是有时候为了自己能够中标,上下调整一点点也是可以的。
责任编辑:莫回头
