08定额桩钢筋套定额
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】   08定额桩钢筋制作套定额,若是套第二章桩钢筋制作的话,所用圆20圆10钢筋的比例不是定额里含量的比例,怎么解决?要套第四章还是改圆20圆10钢筋的含量呢?   【答案】学员tracy01,您好!您的 ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  第二章专门针对桩基础工程的,它将制作和安装分为两个项目来考虑的,你应该套用第二章的内容,但是你计算出来的钢筋量应该先乘以3%的损耗再套定额。可以更改里面的定额含量(当与实际消耗不同时)。
责任编辑:冰冰狼
