审核、审查和审计的含义和区别
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】竣工结算的审核、审查、审计的各自意思是什么?分别由哪些单位来执行?   【答案】学员15645daadfg您好,您的问题答复如下:   审计是审计局的工作,只是对国有资产进行的审核工作,防止国有资产 ...
  审计是审计局的工作,只是对国有资产进行的审核工作,防止国有资产的损失。对前期的招标、合同、结算以及工程全过程的费用进行全面的审核。对招标文件与合同相对立的问题,审计局依据招投标法及合同法有权提出疑义,根据相关的法律法规,可以判定合同是否有效,对违法的责任单位及责任人会提出处分决定。审核审查是财政局或委托的中介单位进行的工作,一般是以合同为依据进行工作。审计与审核审查的权限不一样。
责任编辑:莫回头
