有关于甲方发清单之前与乙方进行工程量核对的问题
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   【提问】甲方在发布标书前,让我们和其他施工与他们委托的造价公司进行工程量的核对,按理来说采用清单模式招标,甲方应该负责清单的完整性和准确性,并承担量变化的风险,所以我感觉应该没必要去和甲方对量,作 ...
  【提问】甲方在发布标书前,让我们和其他施工与他们委托的造价公司进行工程量的核对,按理来说采用清单模式招标,甲方应该负责清单的完整性和准确性,并承担量变化的风险,所以我感觉应该没必要去和甲方对量,作为施工方我们只是根据甲方提供的清单进行报价,价的风险由我们进行承担,甲方要求发清单之前与他们进行工程量的核对的目的是什么?
  【答案】学员ssdf165f您好,您的问题答复如下:
  1、控制造价,减少后期纠纷,减少不平衡报价;因为08清单一般都是固定单价,结算按双方确认的工程量;
  2、一般投标前,不论招标单位提醒,投标单位都要就行工程量的复核,投标单位有提醒义务,一般应在招标答疑时提出;
  3、虽然清单模式招标,甲方应该负责清单的完整性和准确性,并承担量变化的风险,但是,在合同中一般会约定风险范围,你就不怕清单工程量少,如果不对工程量,清单工程量在风险范围内,你想想,上千万,甚至更大的工程,这一大笔钱,你的利润有多少。
责任编辑:莫回头
