地下工程垂直运输的工程量
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【提问】地下工程垂直运输的工程量是超过3米的那部分工程量了,还是只要超过三米,就计算全部工程量(包括3米以内的)?   【答案】学员lkeli您好,您的问题答复如下:   地下工程垂直运输工程量按设计 ...
  地下工程垂直运输工程量按设计室外地坪至基底埋深超过3m的全部混凝土(包括垫层)的体积,以立方米为单位计算;贮水(油)池的地上部分超过3.6m时,其工程量按设计室外地坪至顶板上皮高度所有混凝土量,以立方米为单位计算。这是定额计算规则,只要超过三米,就计算全部工程量(包括3米以内的)。
责任编辑:小蜻蜓
