室外地坪定额的套用
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   【提问】露天堆场的地坪,湖北03定额应该套用什么子目呢?是用市政的道路工程还是用装饰定额里面的混凝土垫层?我搜索是套混凝土地坪这一项,但是03定额里面没有!   【答案】学员svasdtvf您好,您的问题答复 ...
  【答案】学员svasdtvf您好,您的问题答复如下:
  露天堆场的地坪混凝土垫层属于装饰工程中的地坪混凝土垫层,套湖北03定额中B1-17垫层 混凝土垫层子目,设计有加浆抹光还需要套B1-30水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹 (厚5mm)子目。露天堆场是很大的面积,如果套市政定额的单价就很高,谁都愿意套市政定额,湖北定额中还没有室外工程项目,只能是套装饰中楼地面垫层子目,对于露天堆场的地坪还没有具体的规定和依据,是个人对定额的理解问题,至于养护,在混凝土垫层子目中已经含有混凝土的养护内容,就是割缝要借用市政定额中的割缝子目,如果施工项目是在城市里的大型广场是可以套市政定额的。你是甲方,可以按你的思路去套子目,施工单位不认同可以去找定额站咨询,由定额站出具文件,如果定额管理站出具书面文件按市政定额套,这样你也有依据,可以按市政定额套。
责任编辑:莫回头
