关于精装修的整改费用问题
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   【提问】列举一下精装修工程在整改过程中发生的整改费用,什么情况下应该给施工单位这部分费用,什么情况下步需要给这部分费用?   【答案】学员svasdtvf您好,您的问题答复如下:   整改费用一般是指施工 ...
  整改费用一般是指施工单位因工程质量没有达到验收标准而进行的返工行为。这种情况下责任方属于施工单位,施工单位应无任何条件的进行整改,不应该给施工单位任何费用。如是因设计变更或建设方的变更造成的改动(严格说这不叫整改),视情节。如已完工的轻钢龙骨石膏板吊顶,大白乳胶漆已完成,这种情况的整改,大白乳胶漆和石膏板材料需按全新的考虑,轻钢龙骨及配件可部分利用,可测定一个比例,吊顶的人工按全部工艺计取,单独另计取拆除石膏板的费用,如轻钢龙骨需重新调整,也应该适当考虑费用。
责任编辑:莫回头
