电磁阀检查接线怎么套定额啊
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【提问】像风机、电动机、电磁阀检查接线怎么套定额啊?   【答案】学员6145asdff您好,您的问题答复如下:   1. 风机、电动机的检查接线应该套《电气设备安装工程》定额册中的‘交流异步电机检查接线’的 ...
  1. 风机、电动机的检查接线应该套《电气设备安装工程》定额册中的‘交流异步电机检查接线’的定额,按照电动机的功率大小套相对应的定额子目。
  2. 电磁阀的检查接线可以套《自动化控制仪表安装工程》册中的‘调节阀安装’章节内的阀门检查接线之‘多通电磁阀’子目。如果所在地区定额没有该子目时,则可借套相近似的子目。
责任编辑:莫回头
