内墙面装饰
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】   内墙面做法:底层和面层都是粉刷石膏,底层是7mm厚,面层是2mm,是套一个抹灰定额子目乘以2?还是套一个抹灰,套一个面层?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   套一个定额 ...
  【提问】
  套一个定额就行了,这是个综合定额!但是其中有一个隐藏的施工工艺,就是7mm和2mm要分2次抹,就是要计2次人工(定额已经处理好了)。
责任编辑:冰冰狼
