江苏地区抹灰工程量的计算公式
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【提问】   江苏地区抹灰工程量的计算公式是那样的?能否列一个式子来告知!谢谢 问题补充: 这里指的是天棚抹灰工程量。   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   在软件中,你只需要套用 ...
  【提问】
  在软件中,你只需要套用“天棚抹灰”的工程量代码就可以了。软件中已经把板下梁和墙上梁都综合考虑进去了如果是手工计算的话,天棚抹灰工程量=天棚的净面积 —中间梁靠天棚的面积+中间梁侧面积+中间梁的底面积(中间梁是指房间中间的梁,不是指墙上面的梁)如果墙上面的梁 的宽度比墙宽也要将多余部分计入天棚抹灰工程量,也就是说 比墙宽的那部分梁的地面计入天棚,但侧面还是应该并在墙的抹灰中是的,你的净面积理解是正确的。 中间梁靠天棚指的是 梁的下面没有墙,这样的梁 就是 中间梁,至于靠天棚,就是挨着天棚的梁的那个面。不应该扣除。
责任编辑:冰冰狼
