墙面钉钢网问题
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【提问】   想请教一下,底层抹灰 各种墙面钉钢网15mm,与各种墙面水泥石灰砂浆底石灰砂浆面15+5mm 改钉钢网,墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网 ,这三条定额中的钉钢网,有什么区别,分别用在什么地方,怎 ...
  【提问】
  想请教一下,底层抹灰 各种墙面钉钢网15mm,与各种墙面水泥石灰砂浆底石灰砂浆面15+5mm 改钉钢网,墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网 ,这三条定额中的钉钢网,有什么区别,分别用在什么地方,怎样计算?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  你说的这几种墙面钉钢丝网的定额,分别用于不同墙面抹灰要求时;例如墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网是单独的钉挂钢丝网时用;而各种墙面水泥石灰砂浆底石灰砂浆面15+5mm 改钉钢网是用于底层是石灰砂浆,面层是水泥石灰砂浆的墙面做法,改为钉钢丝网再摸面层灰时,套用的定额做法; 建议你仔细对比一下定额的说明和定额包含的材料等内容就可以明白了。
责任编辑:冰冰狼
