圆形贮水池脚手架的计算
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【提问】   我想问一下圆形贮水池半径7.75米顶标高12米 在标高11米处有一圈底是1米宽的连接平台,同时也有一圈底是1米宽集水槽的脚手架应该用满堂架还是双排架,如果满堂架 是按整个贮水池的面积还是只是一米 ...
  【提问】
  我想问一下圆形贮水池半径7.75米顶标高12米 在标高11米处有一圈底是1米宽的连接平台,同时也有一圈底是1米宽集水槽的脚手架应该用满堂架还是双排架,如果满堂架 是按整个贮水池的面积还是只是一米宽的平台、集水槽的水平投影面积计算,那个集水槽的壁顶标高为11.8,壁的脚手架如何计算?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  这个脚手架完全看施工组织设计怎么搭,根据施工组织设计来套定额。
责任编辑:冰冰狼
