凸出墙面的脸柱
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】   凸出墙面的柱、梁的抹灰(其中梁的抹灰)到底是属于柱梁面抹灰还是属于天棚面抹灰?(江苏地区)苏04计价表第十四章计算规则棚588页“2、密肋梁、井字梁、带梁天棚抹灰面积,按展开面积计算,并入 ...
  【提问】
  凸出墙面的柱、梁的抹灰(其中梁的抹灰)到底是属于柱梁面抹灰还是属于天棚面抹灰?(江苏地区)苏04计价表第十四章计算规则棚588页“2、密肋梁、井字梁、带梁天棚抹灰面积,按展开面积计算,并入天棚抹灰工程量内。斜天棚抹灰按斜面积计算。” 与 第十三章 计算规则“ 3、柱和单梁的抹灰按结构展开面积计算,柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。砖墙中平墙面的砼柱、梁等的抹灰(包括侧壁)应并入墙面抹灰工程量内计算。凸出墙面的脸柱、梁面〈包括侧壁〉抹灰工程量应单独计算,按相应子目执行。”
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  1、梁下没有墙的按展开面积并入天棚抹灰计算;
  2、梁下有墙的并且墙与梁平的,按墙面抹灰计算;
  3、梁下有墙的,但梁宽大于墙宽,即凸出墙面的梁,按梁柱面抹灰计算4、单梁(如一些造型梁,只有柱子支撑,没有板)肯定是按梁柱面抹灰计算。
责任编辑:冰冰狼
