基价表
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【提问】   这句话,我一直理解的是基价表里的材料型号和实际不同时要换算过来,材料的消耗与实际不同时要换算过来,另外就是一般的价差调整。但实际做的工程中所没用到定额里的材料要不要扣减出来啊?如:重 ...
  【提问】
  这句话,我一直理解的是基价表里的材料型号和实际不同时要换算过来,材料的消耗与实际不同时要换算过来,另外就是一般的价差调整。但实际做的工程中所没用到定额里的材料要不要扣减出来啊?如:重庆99全统,1G0095的木屋架,我们做的时候,里面的钢拉杆等材料没有用上,那我们套定额的时候 是不是就要扣出钢拉杆所占的材料价呢? 这样扣减下来不就是改了基价中的材料费了吗?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  看你们当地定额的木屋架所在章的定额章节说明,如果里面有说明当材料用量不同时,可调,则可以据实调整用量,否则原则上是不可调的 定额是综合考虑的 如果量大,可以双方协调扣减。
责任编辑:冰冰狼
