装饰定额
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 【提问】 定额中所说天棚平面或跌级,是不是按整个房间比较高差的?意思是,整个房间长6米,其中有3米是一个平面,标高2.7,另外3米四周标高2.85,中间标高3米,这样的话,是按整个房间面层总高差在300mm,大于200m ...
【提问】
定额中所说天棚平面或跌级,是不是按整个房间比较高差的?意思是,整个房间长6米,其中有3米是一个平面,标高2.7,另外3米四周标高2.85,中间标高3米,这样的话,是按整个房间面层总高差在300mm,大于200mm,属于跌级;还是两部分都属于平面天棚?
【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
定额中所说天棚平面或跌级,是不是按整个房间比较高差的?意思是,整个房间长6米,其中有3米是一个平面,标高2.7,另外3米四周标高2.85,中间标高3米,这样的话,是按整个房间面层总高差在300mm,大于200mm,属于跌级;你理解的是正确的。
责任编辑:冰冰狼
