山东消耗量定额
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【提问】   一个车间钢结构顶子,砌筑完成后安装顶子,结果顶子安装完成后与原来的墙体有40厘米的空隙需要后补,施工很麻烦,请指点我怎么套定额:   我的做法是:   1、砌砖套零星砌体;   2、吊车 ...
  【提问】
  我的做法是:
  1、砌砖套零星砌体;
  2、吊车台班(估计);
  3、砌筑脚手架算整体的墙体(因为墙体高度6米);
  4、抹灰再次套一次脚手架(内侧抹灰用)
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  你这样套定额很高了,怕的是甲方不能给你啊。
  1、砌砖套零星砌体,可以这样套;
  2、吊车台班(估计),需要办理施工现场签证单,否则甲方不会给你的;呵呵3、砌筑脚手架算整体的墙体(因为墙体高度6米),计取了综合脚手架的工程,不能再计取砌体脚手架,超过3.6米可以计算满堂脚手架;
  3、抹灰再次套一次脚手架(内侧抹灰用)同第三条,在发生其他费用,可以施工现场办理签证单。这样的情况,你们最好是先做个施工方案,交由甲方批准,然后按照施工方案计算,这样免得结算的时候被动。
责任编辑:冰冰狼
