风管长度如何计算?
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【提问】一、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。二、风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变 ...
  【提问】一、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。二、风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。问:检查孔,送风口等还有阀门都属于部件,第二条说不得包括部件所占长度,但是第一条又说不扣除检查孔等所占面积,风管是先计算长度,然后乘以周长算面积,如果按第二条扣除部件的长度,那么算出来的面积就和第一条相违了,该如何理解这两句话呢?
  【答案】学员ajhjkli您好,您的问题答复如下:
  检查孔、送风口的长度不扣除,需要扣除的是阀门,定额的意思其实是虽然检查孔,送风口是属于部件但不扣除,因为他们一般是单面的。
责任编辑:小蜻蜓
