剪力墙结构中的框架梁画到剪力墙边还是轴线上?
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】剪力墙结构中的框架梁画到剪力墙边还是轴线上?   【答案】学员jhjkli您好,您的问题答复如下:   框架柱一般不会直接以剪力墙为支座,一般以框架柱或是暗柱为支座的,如果是框架柱或暗柱为支座 ...
  框架柱一般不会直接以剪力墙为支座,一般以框架柱或是暗柱为支座的,如果是框架柱或暗柱为支座,那么在计算混凝土工程量的时候是没有区别的,但是如果使计算钢筋,那就有区别了,比如框架梁以暗柱为支座,那么一定要画到暗柱的中心位置,不能画到刚刚好连接上就不画了,因为框架梁如果不画到暗柱或是框架柱的中心位置,它找不到支座,钢筋就会计算错误你可以画好后汇总计算,然后看一下钢筋量,然后将框架梁删除再重新画一次,再汇总计算,观察一下结果。
责任编辑:小蜻蜓
