砼地沟还要套模板项吗
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【提问】砼地沟,还要套模板项吗?应该套的话套哪个模板项?   【答案】学员hjhjkli您好,您的问题答复如下:   这个要看砼地沟的施工方式了,如果沟的两边和底边都是地面的话,可以充当模板用,那么就不 ...
  这个要看砼地沟的施工方式了,如果沟的两边和底边都是地面的话,可以充当模板用,那么就不需要再套用模板了;如果不可以,就套用相应的其他模板即可。
责任编辑:莫回头
