一个挖土方连带问题
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   【提问】   对于总承包来说,基础大开挖形式,房心回填土后,是否可在预算中编织室内基础地下管道挖土、回填子目,严格按照辽宁省08定额及规范,望有经验者提供依据及说服力?   【答案】学员tracy01,您 ...
  【提问】
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  这要看你的施工组织设计怎么安排的,一般现场施工都是把电气工程的埋管在回填同时完成,给排水消防管管道都是后挖的,我们做施工方案时都是这样做的,因施工组织设计要经过建设单位和监理单位的审批,审批后的施工组织设计可以做为结算的依据。
责任编辑:冰冰狼
