关于江苏计价表内1:1砂石垫层定额含量问题
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【提问】   大家好:请问一下关于江苏计价表内1:1砂石垫层含量的问题套用2-116定额含量分别为砂:0.98t碎石:0.80t 合计是1.78t其中砂的损耗是3%、碎石的损耗是2%;除去损耗是砂:0.95t碎石:0.78t 这样子合 ...
  【提问】
  大家好:请问一下关于江苏计价表内1:1砂石垫层含量的问题套用2-116定额含量分别为砂:0.98t碎石:0.80t 合计是1.78t其中砂的损耗是3%、碎石的损耗是2%;除去损耗是砂:0.95t碎石:0.78t 这样子合计为1.73t这里面的砂、石应该是密实状态的重量吧而实际施工用的砂、石密实状态密度应该分别是1.6t/m3、2.0t/m3吧这样子的话1:1砂石就算砂石用量各取0.5的话砂:0.5立方*1.6t/立方=0.8t、碎石:0.5立方*2t/立方=1t合在一起就是1.8t,超过了定额含量啊这样子根据实际施工情况,用量比较大;今天领导问我这个事情,我也有点搞不清楚呢;领导让我尽快给出答复,关于这个问题请问专家我该如何解释呢 问题补充: 实际施工用料采用过磅控制,我算了一下一段轴线工程量为330m3、用到的砂石量为589t左右,而根据现场材料部门提供的数据是700t左右,此项悬殊难道是施工的问题,还是其他的问题呢?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  你反映的问题 不用讨论 现场材料出现了收方问题,700吨的数量绝对不可能的,定额的含量是用不完的,如果你的330立方米工程量没有错,那总材料用量应该在570吨以内的。
责任编辑:冰冰狼
