竣工清理及场地平整
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:   【提问】   1、山东消耗量定额,阳台计算竣工清理吗?请问具体的计算依据是什么?另外,按照首层外边线*高度的话,如果阳台在上面几层比较小的话呢,怎么计算?   2、室外楼梯是否计算场地平整?计算规则 ...
  【提问】
  2、室外楼梯是否计算场地平整?计算规则是首层架构外边线,每边各加2米?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  竣工清理时措施费,已近包含在取费文件里面了,不再单独的计算。较小的层要按照规定来计算建筑面积的。室外楼梯不计算场地平整。是的,我还没有见到施工单位拿这个要钱的……甲方是不会给的……
责任编辑:冰冰狼
