GZ、QL钢筋计算
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【提问】   怎样用手工计算GZ、QL钢筋?例如GZ200*200 主筋一级钢4根圆14、箍筋圆8间距200/100、层高3m;QL200*80主筋一级钢2根圆10、箍筋圆6间距200、长10m;GZ和QL有植筋和不植筋两种,我是一个初学者请将 ...
  【提问】
  怎样用手工计算GZ、QL钢筋?例如GZ200*200 主筋一级钢4根圆14、箍筋圆8间距200/100、层高3m;QL200*80主筋一级钢2根圆10、箍筋圆6间距200、长10m;GZ和QL有植筋和不植筋两种,我是一个初学者请将计算式写的清楚一点?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  GZ:A14:4*(3+0.014*12.5)*1.21= A8 :{【(0.20+0.08)*2-8*0.025+2*11.9*0.008+8*0.008】*【(3-0.5*2)/0.2+1+(0.5/0.1)*2}*0.395=QL:A10:2*(10.0+12.5*0.01)*0.617= A6:(0.2-0.015*2+12.5*0.006)*【(10.0/0.2)+1】*0.222=以上是植筋,如果不植筋,需要再加上锚固长度,你自己练习做做。(QL是按10米定尺长度,如果是9米定尺,还要计算一个搭接长度)。
责任编辑:冰冰狼
