材料检验试验费
2013-10-31 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【提问】   2008辽宁工程量消耗定额里未包含材料检验试验费,请问这部分费用是在措施费里面单独计取还是在什么地方体现呢?有何依据呢?如果投标报价的时候未体现这个费用,施工时建设单位要求必须做,那发生 ...
  【提问】
  2008辽宁工程量消耗定额里未包含材料检验试验费,请问这部分费用是在措施费里面单独计取还是在什么地方体现呢?有何依据呢?如果投标报价的时候未体现这个费用,施工时建设单位要求必须做,那发生的费用可以现场签证吗?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  建设工程材料质量检验试验费包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验(规范另有要求的除外),不包括对构件做破坏性试验及其他有特殊要求需检验试验的费用。这个费用施工单位支出 检验试验费包括地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测等;见证取样检测包括水泥物理力学性能检验、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验、砂(石)常规检验、混凝土(砂浆)强度检验、简易土工试验、混凝土掺加剂检验、预应力钢绞线、锚夹具检验及沥青、沥青混合料检验等。其中见证取样检测的内容为检验试验费项目中的工作内容。这个费用建设单位支付。根据建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知。材料单价组成料原价(或供应价格)+料运杂费+输损耗费+采购及保管费+检验试验费。如招标文件材料均由施工单位采购,材料单价肯定包括检验试验费,不应单独计取。如果材料为甲供,那么,检验试验费就应该由甲方来承担,但也可双方在签订合同的时候协商现在我手里没有那文件。
责任编辑:冰冰狼
