投标单位报价过高或者过低直接打零分是否合理
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要:   【提问】招标过程中,某投标单位报价过高或者过低,直接打零分,是否合理?   【答案】学员lkjohjhjkli您好,您的问题答复如下:   不合理,一般投标是按招标文件编制的,该文件中会有要求的,如果超过或 ...
  不合理,一般投标是按招标文件编制的,该文件中会有要求的,如果超过或不足该文件要求可以打0分,按废标处理。而直接说高低没有依据是不行的。
责任编辑:莫回头
