风管制作安装
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】   北京地区,风管制作安装需要扣除阀部件所占的面积 那么风口所占的面积算不算呢?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   北京地区,风管制作安装需要扣除阀部件所占的面积,风 ...
  【提问】
  北京地区,风管制作安装需要扣除阀部件所占的面积,风口所占的面积不扣除应该计算。
  薄钢板通风管道及附件说明及工程量计算规则
  一、说明
  (一)本章说明包括: 钢板通风管道、静压箱、薄钢板通风管道附件的制作与安装、通风管道检测及运输和软管接头制作与安装等7节共144个子目。
  (二)风管咬口制作,定额中综合考虑了各种咬口形式,不分单、双咬口及按扣式咬口等,均执行相应定额子目。对于弧形风管制作、安装,执行相应风管子目,其人工工日和材料用量乘以系数1.12.
  (三)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,按平均直径(或大边长)执行相应定额子目,其人工工日乘以系数2.5.
  (四)风管安装子目中所列的法兰垫料,是按橡胶板编制的,若与设计要求不同时可以换算,其它不变。使用泡沫塑料时,每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg;使用闭孔乳胶海绵时,每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg;使用8501密封胶条时,每千克橡胶板换算为8501密封胶条5.13m.
  (五)弯头导流叶片制作安装,定额是按单叶片编制的,如采用香蕉形双叶片,其人工工日和材料用量乘以系数2.5.
  (六)普通钢板风管安装(焊接),定额中不包括探伤费用。
  (七)净化风管项目中,不包括型钢镀锌费,如设计要求镀锌时,其费用另计。
  (八)静压箱若使用在净化通风系统中,其人工工日乘以系数1.10,材料费乘以系数1.2.
  二、工程量计算规则
  (一)通风管道分直径(或大边长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
  (二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
  (三)检查孔分规格以个计算。
  (四)测定孔分类型以个计算。
  (五)弯头导流叶片按周长以组计算。
  (六)软管接头按其展开面积以平方米计算;柔性连接管分规格以节计算。
  (七)静压箱分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除。
  (八)风管运输,按薄钢板通风管道、静压箱、罩类及泛水的展开面积以平方米计算。
  (九)风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积以平方米计算。
责任编辑:冰冰狼
