弧形部分的石材损耗应该怎么确定?
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【提问】楼地面工程中,像大理石要切割为弧形,那么弧形部分的石材损耗应该怎么确定?在江苏计价表中只说按实调整,那么我们在做预算的时候未必知道实际损耗是多少,这时我们该怎么办?   【答案】学员jklsaj ...
  【答案】学员jklsajfosdaji您好,您的问题答复如下:
  一个相对简单的计算方法就是取方,如地面石材是800*800,那弧形石材的规格正常也应该是800*800的板切割出来的,把弧形石材区域按800*800的正常板规格排布出来,计算出切割前的石材面积,再计算出切割后的面积,两者的面积差就是损耗。弧形石材的切割费可以合并在石材材料单价中,石材弧形切割边应打磨抛光,打磨费可单独考虑。
责任编辑:莫回头
