排水栓是哪个部位?
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【提问】排水栓是哪个部位?如何计算?   【答案】学员knkli您好,您的问题答复如下:   排水拴既是通常所说的下水口。洗涤池、面盆等的下水口,在排水工程中经常用到,一般就是一个塞子式,与洗涤盆等配 ...
  【提问】排水栓是哪个部位?如何计算?
  排水拴既是通常所说的下水口。洗涤池、面盆等的下水口,在排水工程中经常用到,一般就是一个塞子式,与洗涤盆等配套的,可不必单独计算,如果真要算,按有排水栓的洁具个数而来,套定额中补充其材料费用。供参考。楼下有位回复了定额中有些洁具是不含排水栓的,要计算。你说的洗手盆用的塞子,是排水栓。一般卫生器具是配有的,特殊的除外。
责任编辑:莫回头
