北京定额水磨石厚度为多少?
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】北京2001装修定额,水磨石地面单位为㎡,但是没说厚度,标准换算内也没有,那我水磨石厚度不同,如何调整。问题补充:主要就是要知道,定额含量为多厚的?   【答案】学员knkli您好,您的问题答复如 ...
  【答案】学员knkli您好,您的问题答复如下:
  定额是根据施工及验收规范、现行的标准图、通用图等为依据编制的,因此定额子目中的定额含量都是根据工程做法(即标准图集的做法)计算出来的,因此,如果定额里没有含量,可以根据图集的工程做法计算材料含量。北京市2001年定额里,普通水磨石地面子目为“1-40”和“1-41”,前者为嵌条,后者为不嵌条。他们对应的是图集“08BJ1-1”中“第D11页”的“地11”和“地11F”。两个子目的面层都是:1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面磨光打蜡;2、20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧铜条分格;3、素水泥浆一道;……由此可见,水磨石地面的面层厚度为30,而不是40.
责任编辑:莫回头
