脚手架的问题
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】老师,楼层3-10层中有一段外墙缩进2米,长度3.2米,11层、12层恢复和1、2层一样,计算外脚手架时,3-10层缩进部分单独算,并套用单排脚手架,对不?屋顶是四坡屋顶,高度算到屋顶还是屋顶起坡处?   ...
  【答案】学员agrsdf你好,您的问题答复如下:
  楼层3-10层中有一段外墙缩进2米,长度3.2米,11层、12层恢复和1、2层一样,计算外脚手架时,3-10层缩进部分单独算,并套用单排脚手架,可以的屋顶是四坡屋顶,高度算到屋顶最高处。
责任编辑:小蜻蜓
