设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
【提问】砼塌落角怎样计算?是不是有些基础,也要计算斜面积?
【答案】学员jknoli您好,您的问题答复如下:
砼的斜角一般按形状按三角形计算,在软件中可以用参数化图形在其中输入相应的参数计算即可。有些基础当斜角坡度超过45度时,也需要计算斜面积模板,一般45度以内不计算斜坡部分模板面积的。
