关于砌体套定额的问题
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】现在是遇到一个工程,有一项签证是关于砌体墙的,签证上面标明的砖是混凝土小型实心砖,砖的的规格是240*115*90的,我做结算的时候套定额是套“混水砖墙/中砖/墙厚240”,材料进行换算;但是甲方说是因 ...
  【提问】现在是遇到一个工程,有一项签证是关于砌体墙的,签证上面标明的砖是混凝土小型实心砖,砖的的规格是240*115*90的,我做结算的时候套定额是套“混水砖墙/中砖/墙厚240”,材料进行换算;但是甲方说是因为是混凝土砖,所以套用定额是“小型空心砌块/墙厚240”的,这两者单价差了很多,现在双方对持;我想问一下,像这墙,到底应该套用什么定额?问题补充:我是广西的。
  【答案】学员kojiorei您好,您的问题答复如下:
  这个应该根据他的规格和施工工艺来分析,你说的混凝土小型实心砖应该就是免烧砖,他的施工工艺和规格尺寸与普通粘土砖一致,所以应该套用“混水砖墙/中砖/墙厚240”,把砖的价格按实际的调整就行了。
责任编辑:莫回头
