签证的工程量如何进行套价
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【提问】签证的工程量如何进行套价,决算时是总的弄一个预算书吗?图纸包括的和合同以外的总的做一个预算吗?工程签证如何表示?   【答案】学员kojiorei您好,您的问题答复如下:   这个看最后和甲方协商 ...
  这个看最后和甲方协商,如何确定这部分内容,在结算的时候建设单位一般都会给出一个结算流程,在结算流程中间会约定这些东西的,这样有一个共同的平台和模式才能节省结算时间是将洽商等的工程量单独做一份结算书还是分开做一份结算书要看建设单位的需求,这个不是固定模式。建议先分开做,这个就算是合并你也好合并。
责任编辑:莫回头
