管道阀门套项的问题
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【提问】1、管道阀门套定额,阀门需要比管道小一个型号吗?为什么呀?比如说是DN32的阀门,是需要套DN25阀门的项吗?2、采暖管道和给排水管道在阀门套定额的时候是一样的吗?   【答案】学员44415hhi您好,您 ...
  【答案】学员44415hhi您好,您的问题答复如下:
  一般情况钢管管道公称直径是多大阀门就是多大,例如DN32的管道,是需要套DN32阀门的。但各种塑料管一般是按外径标注的,公称直径就会小一个规格,这样塑料管道使用的阀门应该小一个规格的,如PP-R管de32,公称直径应该是25,所以应该使用公称直径为DN25的阀门。采暖管道和给排水管道在阀门套定额的时候是一样的,但den局设计的管道压力,阀门同样应该选用与管道压相同的阀门,主材单价可能不一样。
责任编辑:莫回头
