脚手架搭设人工费怎么计算?
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   【提问】   江苏04定额中超过20m脚手架材料增加费中仅材料费,试问超过20m脚手架搭设人工费怎么计算?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   超高脚手架材料增加费   1、本定额中脚手 ...
  【提问】
  超高脚手架材料增加费
  1、本定额中脚手架是按建筑物檐高在20m以内编制的,檐高超过20m时应计算脚手架材料增加费。
  2、檐高超过20m脚手材料增加费内容包括:脚手架使用周期延长摊销费、脚手架加固。脚手架材料增加费包干使用,无论实际发生多少,均按本章执行,不调整。
  3、檐高超过20m脚手材料增加费按下列规定计算
  (1)檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。
  (2)层高超过3.6m每增高0.1m按增高1m的比例换算(不足0.1m按0.1m计算),按相应项目执行。
  (3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的增加费。
  (4)同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时,应分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用相应子目。
  (5)单层建筑物(无楼隔层者)高度超过20m,其超过部分除构件安装按第七章的规定执行外,另再按本章相应项目计算每增高1m的脚手架材料增加费。以上的材料增加费是指脚手架超高需要加固的材料费,而脚手架本身的搭设人工任然包含在工程常规的脚手架定额里,比如楼层檐口高度50米,那外墙脚手架是从室外地面算到50米的高度,而从20到50米的楼层除了计算脚手架以为,另外在计算一次超高增加费的,是加固所能需要增加的材料费。
责任编辑:冰冰狼
