轻质隔墙是什么价格?
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要:   【提问】混凝土小型砌块(240*115*53mm)以及GRC 轻质隔墙是什么价格(江苏地区) GRC轻质隔墙材料价是多少?施工价又为几何? 混凝土小型砌块(240*115*53mm)材料及施工测算价是多少?   【答案】学员trac ...
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  240*115*53mm单价在0.8~1.0元/块,GRC 轻质隔墙大约在25~30元/M2是填充墙,没有边框和梁,一般厚度在120~180mm。
责任编辑:冰冰狼
