楼梯面层计算规则
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【提问】山东省楼梯面层计算规则是按水平投影面颊计算。可是层高不一样,都套同样一项定额,怎么能计算准确呢?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   你说的对,层高不一样是不能够准确计 ...
  你说的对,层高不一样是不能够准确计算的;但是定额就是这样规定的,我们也只能是这样执行,还有定额本身就是一个不很精确的标准;因为定额是按照平均水平制定的;对与定额我们只能执行,不能修改,即使有问题,也只能提交造价权威部分在修订定额的时候考虑修改,修改之前我们还是要执行的。
责任编辑:冰冰狼
