水泵如何套定额?
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【提问】   河南08定额 泵的安装以 台 为计量单位,以设备质量 t 分列定额项目的。但是图纸中只给出参数和性能,没有重量。请问如何按吨套定额呢?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下: ...
  【提问】
  河南08定额 泵的安装以“ 台 ”为计量单位,以设备质量“ t ”分列定额项目的。但是图纸中只给出参数和性能,没有重量。请问如何按吨套定额呢?
  1. 在各种水泵的铭牌上有设备的重量标注,另外也可查阅相关水泵产品的资料或者网上查询,还可以咨询生产商家都会得到相关水泵设备的重量。
  2. 水泵的安装重量包含水泵。 水泵底座和电动机这个整体设备的重量。
  3. 比如说一般潜水排污泵安装在地下室电梯基坑或者集水坑的其功率都在2.2~5kw之间,重量都没有超过200kg,既按照0.2吨以内的定额子目套就可以。
责任编辑:冰冰狼
