装饰抹灰定额套用问题
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】   (广东省)如果抹灰有三层,底层——中层——面层,底层和中层的材料不完全相同,那么   1、底层和中层是不是都是找平层?   2、底层和中层抹灰是不是要分两次套用找平层定额子目?   【 ...
  【提问】
  1、底层和中层是不是都是找平层?
  【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:
  广东定额墙面抺灰是按两层编制的如15+5,只能算一遍,如果超过了20mm,厚度再套定额调整。如果是地面找平层的话,材料不同要分别套定额,但厚度要调整,供参考。如果是地面就是。是墙面就增减抺灰厚度。
责任编辑:冰冰狼
