关于在用水利工程定额里面锚杆的问题
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】   在水工定额定额里,“地面砂浆锚杆——履带钻钻机钻孔”,和“加强长砂浆锚杆束——地质钻机钻孔”这两种有什么区别,分别适用哪些范围?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下: ...
  【提问】
  根本就是两个、你用哪个就套哪个啊如果你想算准确,那就要调整了、调整机械。所以说调整就比较麻烦了。你要把原来的机械删除。增这个,。但是定额中没有你们用的那个。那就需要独立费了。不过也有简单方法,看看定额中有的那两个子目。你是施工单位就取单价高的,你是甲方就取低的那个。我只是教你方法。中介公司也分那个给钱的。
责任编辑:冰冰狼
