屋面保温排气孔怎么套定额?
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】屋面保温排气孔怎么套定额?江西地区的。   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   根据安装材料品种计算工程量,塑料管材可以借用室内管道安装,钢材料可以按土建计算铁件安装。采用 ...
  根据安装材料品种计算工程量,塑料管材可以借用室内管道安装,钢材料可以按土建计算铁件安装。采用砌体砌筑套零星砌体。
责任编辑:冰冰狼
