二次装修脚手架
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 【提问】外墙二次装修:外墙粉刷涂料套取的定额子目是否乘以30% ? 【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下: 详见02定额分部工程量计算规则:(4)新建工程外墙面装饰,应利用主体施工脚手架,不得另行 ...
详见02定额分部工程量计算规则:(4)新建工程外墙面装饰,应利用主体施工脚手架,不得另行计算。再次装饰工程一般套用吊篮脚手架,确需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。08定额没有明确说明。可参考使用。
责任编辑:冰冰狼
