采暖中温度传感器的作用?
2013-10-31 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】采暖中温度传感器的作用?价格?套取定额的子目项是哪个?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   测量温度的传感器有很多,大致可分为:热电势测温传感器、金属测温传感器、半导 ...
  测量温度的传感器有很多,大致可分为:热电势测温传感器、金属测温传感器、半导体温度传感器、集成温度传感器。本设计中温度传感器是与湿度传感器集成在一起的,是集成温度传感器。现只对集成温度传感器的作用原理介绍如下:集成温度传感器是将作为感温器件的温敏晶体管及外围电路集成在同一单片上的集成化温度传感器。与分立元件的温度传感器相比,集成温度传感器的最大优点在于小型化、使用方便和成本低廉。 来源:东海仪表网集成温度传感器的典型工作温度范围是-50~+150℃。目前大量生产和应用的集成电路温度传感器按输出量不同可分为电压型和电流型两大类,此外还开发出频率输出型器件。电压输出型的优点是直接输出电压,且输出阻抗低,易于读出和控制电路接口。电流输出型输出阻抗极高,因此可以简单地使用双绞线进行数百米远的精密温度遥感或遥测、而不必考虑长馈线上引起的信号损失和噪声问题。也可以用于多点温度测量系统中,而不必考虑选样开关或多路转换引入的接触电阻造成的误差。频率输出型具有与电流输出型相似的优点。
责任编辑:冰冰狼
