满堂脚手架问题
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   【提问】工程实例:层高38m,顶部为钢结构网架,搭满堂脚手架,套满堂脚手架和超高定额计取的费用太少了,如何处理。山东03定额?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   这么高,先出施工 ...
  这么高,先出施工方案,然后按施工方案编,可以考虑脚手下面的加固,以及为了解决高度问题所采取的加固,超高部分是有限度的,这么高就应该按方案结。
责任编辑:冰冰狼
