模板和周转性材料工程量
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【提问】辽宁定额中,给定模板100平的消耗量,20多平,定额中是否已经考虑了摊销,还是需要另计算,周转次数,回收折价率,间接费率怎么计算?   【答案】学员n1jkhio您好,您的问题答复如下:   定额的模 ...
  定额的模板费用在编定额时已考虑了模板周转次数摊销、补损的费用,编制预算时直接套定额,如果设计构件定额模板没有相对应子目时,才根据施工方案的施工方法确定模板周转次数和模板费用。 间接费计算按合同约定和取费标准计算。
责任编辑:莫回头
