施工用蓄水池是否要进入造价
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【提问】请问施工用蓄水池是否要进入造价,有何依据?   【答案】学员n1jkhio您好,您的问题答复如下:   如果建设单位的临时水没有接到现场,或无法接到场内指定地点,为了施工而修建的水池是可以单独计 ...
  如果建设单位的临时水没有接到现场,或无法接到场内指定地点,为了施工而修建的水池是可以单独计算造价的,如果已经接到现场了,你们还要修建水池是不可以计算的。
责任编辑:莫回头
